夕阳
第22楼2014/09/30
(1)楼主稀释时使用的是大肚移液管吗?(2)火焰测锰,0.1ppm~1ppm的取值范围太低啦!这样的话,吸光值太小,RSD不易测好。
qlmkk
第23楼2014/09/30
越是没有的,误差就有可能越大
huangza
第24楼2014/09/30
空白的RSD本来很难做的很小,没有必要去纠结空白的RSD,有值标准液或样品的RSD小就行了
jack510070
第25楼2014/09/30
地吸光度值时,主要看SD。
teynise
第26楼2014/10/01
刻度吸管呢大肚移液管 我还没用过呢是实验新手呢
第27楼2014/10/01
对对对所以我很想知道其他人是怎么配制 的我想了几种配制的方法 但是测定出来都不理想
第28楼2014/10/01
额?这个什么意思啊不明白哎
第29楼2014/10/01
嗯 知道啦做样品的时候基本都能保证RSD在5以内呢
platinum
第30楼2014/10/05
楼主完全没有必要纠结空白的RSD,只要吸光度接近0.0010就ok了。测定Cd灵敏度还是很高的,最高浓度点的吸光度一般要小于0.5,可以把燃烧头角度调一定的角度降低灵敏度,很容易达到0.999的,不知道楼主用的哪个厂家的仪器。
第31楼2014/10/05
我第一次做镉 不知道浓度梯度是怎样 我是参照标准上的来试试所以最高浓度配置了1微克每毫升是普析通用的仪器
