暗夜精灵
第11楼2014/11/06
必须有吸收
wahaha1210
第12楼2014/11/10
有颜色就在可见区是有吸收的,扫描曲线是样品溶液吸光度随波长改变而变化的情况,得到一条斜线,就说明该样品吸光度的变化就是这样的
WUYUWUQIU
第13楼2014/11/17
这个理论上应该是有吸收的
牛一牛
第14楼2014/11/18
有生色团的物质一般UV下都有吸收的,这个可以找一本《波谱解析》多了解下,只要是药学专业的学生,这门课是必学的。
uv-vis
第15楼2014/11/23
斜线说明是有吸收 只是没有特征吸收峰而已
第16楼2014/11/28
一般有颜色就会有吸收
小虾米
第17楼2014/11/29
一般是这样的
第18楼2014/11/29
是的
第19楼2014/11/29
一头倔驴
第20楼2014/12/01
有颜色的物质在可见光区肯定有吸收,通常我们看到的颜色黑色是所有光都吸收,白色是所有光都不吸收,有颜色的物质其实吸收的是它的补色。只是吸收强弱不确定,要看摩尔吸光系数,最好配置不同浓度测量,可能会在可见光区发现吸收。我之前做的一个,在苯环区吸收很强,可见光区吸收很弱,浓度低的时候可以看见苯环吸收,但却看不到可见光吸收,希望对你有用。
