御风飘逝
第21楼2014/10/19
需要选择合适的溶剂溶解成一定量的浓度,然后进样,积分的时候不积分溶剂的,剩下的所有峰都参与积分,并用面积归一化法计算。
zyl3367898
第22楼2014/10/19
会不会有杂峰?
安平
第23楼2014/10/22
一般不需要这样做,除非是固体样品。
第24楼2014/10/22
溶剂有干扰的话,更麻烦。
DeeperBlue
第25楼2014/10/22
按面积百分比法,所有峰都要计入。
ll001
第26楼2014/11/03
小峰需要积分进去的,这个是必须的
