wccd
第14楼2014/09/30
三、小结
在火花台的维护与保养中,还应该及时检查火花台部件上的密封圈及绝缘环,如有异常随时更换。在进行火花台清里操作时,要格外小心以免操作不当导致其他部件损伤或损坏。所用的清洗剂(如酒精或其他清洗剂)和其它材料(如绸布、细纱布或脱脂棉等)必须是优质的,在使用金属工具(如金属镊子、螺丝刀等)时应尽量小心操作,应避免伤到其他部件。
【注意】:如果是镁基体仪器或者有油过滤器的仪器绝对不可用吸尘器处理激发腔,否则会导致液体被吸入激发腔,从而对激发腔造成污染,导致激发火花不正常(这里建议使用氩气吹气枪清理,如果条件不具备,可以使用吸耳球做简单的清理)。
