  • teynise
    第21楼2014/10/03
    可是看别人做
    好像很厉害的样子
    看来我是有待提高啊
    新手在此献丑了
    夕阳(anping) 发表:配制的浓度范围太小啦!测试精度难以保证。
  • teynise
    第22楼2014/10/03
    我想知道你具体分步配制的步奏是怎样的呢
    是我这个一样么
    冰山(yang_qingwen) 发表: 我最近刚做了镉标曲0-1.0mg/L,线性3个9妥妥的。楼主要找下配制标液过程中可能出现误差的原因了
  • teynise
    第23楼2014/10/03
    啊?
    难道不是么 0.9999难道还没有0.995好么
    我们实验室的老师都要求我做到999呢,
    可是我很少999 基本都是997或者998
    lets(lets) 发表:哪里存在压力啊?线性误差不到1%,如果你认为0.9999一定比0.995好的话那才真应该去补课了,AA的不确定度你要想清楚了啊
  • hsz123456
    第24楼2014/10/03
    灯电流,燃烧器高度,溶液酸度,焰气比,这些分析条件只能作试验确定。
    teynise(v2923757) 发表:分析条件未优化?
    怎么优化分析条件呢
  • lets
    第25楼2014/10/03
    线性系数只体现了拟合误差,但AA的主要误差不在这里啊,线性系数不低于0.995就差不多了,这样拟合误差已经低于1%了
    原文由v2923757发表:原文由lets(lets)发表:原文由v2923757发表:原文由lets(lets)发表:997可以了啊,不管它是r还是r2都足够了。不够啊一次要求达到999啊而且我做这个是为了这次的实验室盲样比对做准备亚历山大啊
    啊?难道不是么0.9999难道还没有0.995好么我们实验室的老师都要求我做到999呢,可是我很少999基本都是997或者998
  • 冰山
    第26楼2014/10/03
    [div]原文由v2923757发表:
    我想知道你具体分步配制的步奏是怎样的呢
    是我这个一样么[/div]我的镉储备液的浓度是100mg/L,先取1mL定容至100mL,稀释至1mg/L,然后再配0一1mg/L的标液系列
  • teynise
    第27楼2014/10/03
    我们标液浓度是1毫克每毫升呢
    冰山(yang_qingwen) 发表:我的镉储备液的浓度是100mg/L,先取1mL定容至100mL,稀释至1mg/L,然后再配0一1mg/L的标液系列
  • teynise
    第28楼2014/10/03
    哦 你是说这个啊
    嗯 新手经验少 会慢慢研究的 谢谢
    hsz123456(hsz123456) 发表:灯电流,燃烧器高度,溶液酸度,焰气比,这些分析条件只能作试验确定。
  • teynise
    第29楼2014/10/03
    那为何很多时候 还要要求线性系数不低于999或者995呢
    lets(lets) 发表:线性系数只体现了拟合误差,但AA的主要误差不在这里啊,线性系数不低于0.995就差不多了,这样拟合误差已经低于1%了
  • lets
    第30楼2014/10/03
    不低于995是正常要求,但是999就没有意义了
    原文由v2923757发表:原文由lets(lets)发表:原文由v2923757发表:原文由lets(lets)发表:原文由v2923757发表:原文由lets(lets)发表:997可以了啊,不管它是r还是r2都足够了。不够啊一次要求达到999啊而且我做这个是为了这次的实验室盲样比对做准备亚历山大啊哪里存在压力啊?线性误差不到1%,如果你认为0.9999一定比0.995好的话那才真应该去补课了,AA的不确定度你要想清楚了啊啊?难道不是么0.9999难道还没有0.995好么我们实验室的老师都要求我做到999呢,可是我很少999基本都是997或者998
    那为何很多时候还要要求线性系数不低于999或者995呢
