361945702
第41楼2006/11/05
就是COD的浓度太大了,需要按一定的倍数稀释溶液,消化以后再做,和其他的没关系
superstar119
第42楼2006/11/05
这是因为你所取得废水中COD含量太高了,高出你所用方法所测的范围,你先把你所取的原溶液稀释10倍、或更高倍,再取五毫升来做,问题就解决了
第43楼2006/11/05
测COD不必放在暗处,测容氧时需要在暗处五分钟
第44楼2006/11/05
如果氯离子浓度太高的话,可以加0.2克硫酸汞,即可消除氯离子的影响。硫酸汞要在加水样之前加入阿
gem2000
第45楼2006/11/05
不是太懂,估计应该是含量有点高吧,
徐宗卿
第46楼2006/11/06
我做过了是COD过高,你稀释完在做,肯定OK,
wenqianboy
第47楼2006/11/06
COD高的话会出现这种情况,深绿色。你可以逐级稀释进行测定。
zjcxfsmjm
第48楼2006/11/07
一直稀释下去试试
flowerzz
第49楼2006/11/09
浓度过高了, 一般稀释就可以了
sinowj
第50楼2006/11/09
稀释一下就可以了
