sdta_gsy
第71楼2006/12/08
同意,发绿,是水样的有机好氧物质太多了。应该稀释。
hongsdai
第72楼2006/12/08
我们是用HACH COD加热装置,采用消解液消解,加热2小时后,分光比色测定。
gdzqmjh
第73楼2006/12/09
在测一个水样之前要首先大概估计它的成份,还有范围值。这种情况我也遇到过,但我测的水样主要是有机物多,所以采取稀释方法
qianxinhua
第74楼2006/12/09
COD高了!水样稀释后在做!!
ayanga
第75楼2006/12/11
你做的是污水样品,可能COD的含量非常高,你稀释一下试试。
dahong922
第76楼2006/12/11
应该是你要测定的水质的COD太大了,要先稀释再进行测定
licui0308
第77楼2007/05/08
含量太高了,稀释后在做啊
jiangsusjs
第78楼2007/05/08
里面含有很高的氯离子
喜欢干活的傻人
第79楼2007/05/09
1.COD浓度太高,2.不应加硝酸,3.稀释
