侠客行008
第41楼2014/10/11
同意朱老师观点,但是我当时是解剖学习质谱系统的,就是要发现和折腾甚至破坏那台75C。 真心发现, 大A的5975C质量真的很好很好啊。折腾了2年多,也没坏,性能刚刚的!
symmacros
第42楼2014/10/11
有时候发现仪器很皮实。
千层峰
第43楼2014/10/24
刚才关机了,仔细记录了时间:16:50点击“自动关机”,各高温部位开始降温。。。17:10烘箱已经是30度,进样口88度,离子源92度,传输线33度,,自动打开放空阀,,放空耗时3min,17:15完成关机动作。仪器是岛国2010SE
第44楼2014/10/24
25分钟就关机了,比较快的。
第45楼2014/10/25
[div]原文由jimzhu发表: 25分钟就关机了,比较快的。[/div]嗯,还是低配机呢,,,
第46楼2014/10/25
不知道2010ultra的关机时间多长呢?
❤厶大三
第47楼2014/10/25
安捷伦气质除了涡轮泵转速降下来,还要等离子源和四级杆温度降到100℃以下,每次都得半小时左右。
第48楼2014/10/25
多数情况下半个小时不够。
第49楼2014/10/27
估计差不多多少,,25min是成功关机了,分涡轮泵还没完全停下来的。。
第50楼2014/10/27
