安平
第11楼2014/10/03
能用顶空最好。
lanlovexie
第12楼2014/10/11
进样技术不好,更换进样器,要不就重新安装色谱柱,柱子一定要切割平整,还有水对色谱柱不好,温度升高的话很伤色谱柱。
zyl3367898
第13楼2014/10/11
水对色谱柱很不好,有些色谱柱是禁止进水的。
thp2001ywtk
第14楼2014/10/21
嗯,柱子最好不进水样,这个我是知道的,只是标准规定,我无能为力啊。
第15楼2014/10/22
每次进样完毕,都高温处理一下色谱柱看看。
forth
第16楼2014/10/22
水中甲醇是不好做。
小ZQ
第17楼2014/11/04
不知道楼主此问题是否已解决
m2956375
第18楼2014/11/05
柱温太低
尼古丁飞扬
第19楼2014/11/06
方法是可以改的。顶空好做
fgdf发个
第20楼2014/11/07
柱子脏了
