夏天的雪
第11楼2014/10/02
有有机酸分析用色谱柱,没有用过,一直用C18分析,
xiqiuhui1399
第12楼2014/10/02
这两种物质的保留时间相差很多,标品分的很好,由于样品有基质干扰,乳酸与其它物质分的不是很好,你们的有机酸色谱柱是哪个品牌的?型号是什么?
第13楼2014/10/02
乳酸出峰比较前,干扰较多。用安谱的色谱柱做过对比,仅做参考,具体的还得看样品和具体的干扰物质。也不一定完全适合
第14楼2014/10/02
果汁类的样品做过吗?
第15楼2014/10/03
果汁没有做过,可以将样品图谱贴出来,看一下干扰情况
第16楼2014/10/04
柱子是8月10日开始使用的,当时柱子和保护柱都是新的,10月1日更换一个新的保护柱。流速为0.8,柱温为40,如果用降低流速来改善分离度的话,做样的时间太长了,根本就不现实。
第17楼2014/10/05
样品前处理可能还要优化一下,您的样品中乳酸含量少,干扰好像有点大
第18楼2014/10/07
前处理比较简单只是稀释一下样品,按标准方法要求的方式进行处理,没法再进行优化了。
第19楼2014/10/08
用蛋白质沉淀剂沉淀后过滤,试一下,食醋样品尝试过,加蛋白质沉淀剂对有机酸含量的测定影响不大
zhaohua8011
第20楼2014/10/08
你说的保留时间是没有多大差异的!
