dyd3183621
第11楼2014/10/09
新买的进口日晒仪没有配国标的试样夹,只有美标的
石头雨
第12楼2014/10/10
日晒色牢度测试如果可以的话可以减少尺寸,这样的话会省不少的成本。
WUYUWUQIU
第13楼2014/10/10
以前的日晒仪不能用了是吗
第14楼2014/10/10
还能用,只是经常会出故障,温度控制波动很大,不太愿意用了
第15楼2014/10/10
如果试样多的话可以买一套国产仪器设备
第16楼2014/10/11
是的,日晒的成本确实较高,这样可降低一些成本
第17楼2014/10/11
试样不多,只是原来的国产设备老坏,所以才买的进口日晒
第18楼2014/10/11
那只能凑合着用了
第19楼2014/10/11
很多情况下有些试验偏离不会影响检测结果的。
jigaoyiqi
第20楼2014/10/11
可以参照温州际高生产的日晒色牢度试验看下,详细的参数尺寸都有
