夏天的雪
第11楼2014/10/06
一台氢气发生器和空气压缩机最多能供应几台气相色谱
wsy18
第12楼2014/10/06
这个要看使用的具体情况具体分析,例如空气压缩机有零点几立方到几立方的,你要根据仪器的数量与实验任务的量来综合考虑买一台大的或者买几台小点的,因为一台大设备价格贵,耗电大,出问题时就全停,几台小的总价虽然可能高点,但是机动灵活,相对可以节省能耗。
dahua1981
第13楼2014/10/06
[div]原文由wsy18发表: 脱、拖还是供?疑似氢气发生器和空气压缩机也有不同规格的。[/div]这是肯定的
第14楼2014/10/06
[div]原文由wsy18发表: 这个要看使用的具体情况具体分析,例如空气压缩机有零点几立方到几立方的,你要根据仪器的数量与实验任务的量来综合考虑买一台大的或者买几台小点的,因为一台大设备价格贵,耗电大,出问题时就全停,几台小的总价虽然可能高点,但是机动灵活,相对可以节省能耗。[/div]经济实用才有市场
yifan1117
第15楼2014/10/13
改造得不错呀。
