qianguiyun1
第11楼2014/10/02
嗯。
第12楼2014/10/02
嗯。。。
WUYUWUQIU
第13楼2014/10/17
哪一天也用不几次
第14楼2014/10/17
那就好啊。
步步高
第15楼2014/10/18
可不可以通过软件只把灯关掉
第16楼2014/10/19
关灯和关机是一样的
uv-vis
第17楼2014/10/29
灯跟检测器没有关系的,只要是点亮的就一直是在工作,寿命就在衰减。。。。。
小虾米
第18楼2014/10/30
可以把灯关掉的!
第19楼2014/10/30
一开一关对灯的寿命有影响
rhyfxpdwm
第20楼2014/11/07
开着待机的话也要打开比色室盖子,以切断光路节约光源使用寿命。
