石英烧杯溶解,盐酸硝酸消化,没加HF,称样量太多固体总溶量又太大,很纠结呀,至于水、试剂、雾化器等原因不能用空白消除吗?现在是也能测出来,线性一直不好,并且好像测不出全鹏,这样只能测酸硼吗?
sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:建议在实验室用水方面、试剂纯度方面、仪器雾化器等进行空白试验检查,据我所知有专门针对元素B的纯化水处理装置,试剂中用优级纯硝酸和盐酸进行低温消解。仪器设备的雾化器可以使用耐氢氟酸和常规两种型号进行空白对比,如果允许
建议使用常规雾化器。消解使用的器皿最好是塑料或PFA材质,可以避免元素B的迁移溶出,影响空白的测试。个人观点,仅供参考。
