sweetapple986
第11楼2014/10/10
C峰高是因为你的样品里面有碳氢化合的污染物,在电子束的照射下分解,导致C峰增大。如果样品允许清洗,可以泡在酒精或者丙酮里用超声波机震荡。然后找个标样来校准一下C含量。这样应该可以得出比较靠谱的结果了。
楼主第一个图的重叠不能作为判断标准,在低能量区域,谱峰重叠是很严重的,Cr、Fe这些元素要看K系线(5~8Kev这段),不能看L系线(0~1Kev这段)。
sept
第14楼2014/10/19
1 能谱定量优先选择高能量线系,如Fe Cr Mn选择K线系。因此如图1即使L线系出现重叠,与定量完全没有关系。不需要理会
2 C元素属于轻元素,且在钢中含量很低。仅用能谱系统标样库(CaCO3)做标样标定,误差会较大。对于钢中C的定量,建议使用重建合适的标样库后定量。如果没有C标样,建议去掉c元素定量。
3 看不出采集时间及采集总计数,但定量准确的前提是采集总计数>25w.在计算成分-谱图详情-谱图面积(单位cts)来确认。如果不到25w,建议延长采集时间。
4 Mn与Fe的重叠峰不用太计较,因为Mn的ka线系与Fe的Ka线系相距较远,这不会影响Mn及Fe的定量的。同理同Cr及Mn。
Vendor2014
第15楼2014/10/19
谢谢您的意见,
看来碳元素去掉 还有不重复的元素去掉之后,只剩下 锰 铬 铁 三个元素的值比较值得参考了。
