hujiangtao
第21楼2014/10/13
你们柱子用的这么好!我们柱子多的也就5000多次柱校就不行了,请问你们是怎么冲洗和保养的?我们主要做蔬菜水果农残和畜禽兽残,不知道是不是样品比较脏的缘故,特别是最近做农残,几百次住校就不行了,我们用761方法过氨基柱上机可能色素没除干净
三人行
第22楼2014/10/13
为防止样品的杂质不进入色谱分析柱,不出现不必要的峰展宽,保护柱与分析柱的体积比应在 1:15 至 1:25 之间。 在理想的情况下,保护柱的填料应与分析柱相同,以确保得到分析柱较好的色谱图。尽量使保护柱与分析柱近似。
夏天的雪
第23楼2014/10/14
几百次的寿命很短暂啊
第24楼2014/10/14
和色谱柱使用一样,可能与做的样品有关系的,一根色谱柱进两万针应该算是用的很好了
第25楼2014/10/14
可能与样品有关系,色素对色谱柱的杀伤力很大
第26楼2014/10/14
保护柱与分析柱体积比还有关系?如果用到不同长度的色谱柱也需要更换相应的保护柱了
fiyingwing
第27楼2014/10/14
确实是样品问题吧。用碳粉做d-spe净化一下怎么样?
第28楼2014/10/15
炭黑柱对多菌灵类有苯环物质吸附太厉害,而很多蔬菜中都有多菌灵,数据没法保证啊
第29楼2014/10/15
石墨化炭黑对许多物质都会有不可逆吸附的
dxylive
第30楼2014/10/16
我们没用保护柱也用到了3000针。柱子是waters 1.7微米的氨基柱。筛板就够了。
