abcpgf
第12楼2014/10/08
线性好未必测量就好,线性好事必要条件,但不是充分条件。
ldgfive
第13楼2014/10/08
可能需要基体匹配
一土
第14楼2014/10/09
对,如果只是样品测出偏低,考虑样品与标样的不同,可能是基体的不同。
爆发吧,小宇宙
第15楼2014/10/09
测试QC怎么样?测试参考物质看看,是不是样品没有处理好!
第16楼2014/10/09
你按照样品基体量加到标液中试试
暗夜精灵
第17楼2014/10/09
把原始记录上传看看。可能是你的空白原因。还有就是你的标准溶液没有配好。标准溶液逐级稀释有没有做好。
狼牛牛
第18楼2014/10/09
做个加标回收来看看 到底是标夜问题还是质控的问题!
秋月芙蓉
第19楼2014/10/09
不妨试试标准加入法,基质问题可能性比较大
yangchengh
第20楼2014/10/12
感觉有可能是标准溶液没有配置好,整体偏高,还有可能是样品基体效应引起的
