abcpgf
第11楼2014/10/11
没有必要。
wangjunyu
第12楼2014/10/15
ICP检出限达不到原子荧光的级别,
第13楼2014/10/15
通常原子荧光就可以满足日常监测,当然有测汞仪同时是进口的那就是锦上添花了。
anchoret2003
第14楼2014/10/16
用原子荧光直接测汞时由于汞的沾污非常严重,高含量汞测试完成后,原子荧光样品通道内汞需要长时间冲洗才能消除,记忆效应非常严重。测汞仪对进样系统进行优化过,冲洗时间短,记忆效应相对较弱。如果样品测试量小、含量低时原子荧光就可以应付,但样品测试量大、样品含量高时需要测汞仪。
楼主好搞笑
第15楼2014/10/16
如果汞的浓度比较大,不建议用原子荧光,因为会有残留影响后续检测,我们测试工程师在测试原子荧光的时候经常会遇到。测汞感觉北京吉天的DCMA-200很不错,直接进样测试Hg和Cd,液体,粉末状固体,纤维,膏体,污泥,胶状液体都不需要前处理,直接测。测汞多的话建议配一台,很少的话一台原子荧光就够了。
hiei
第16楼2014/10/29
主要根据实验室的样品数量和检测元素来,如果测汞的固体样品较多,建议配备测汞仪,样品无需消化,能够节省大量时间。原子荧光可以用来测定其他元素,当然,有条件的两个都有最好。
李三疯
第17楼2014/10/30
汞样品多的话肯定是测汞仪好了,但要全面考虑还是原子荧光更强大点,在经费允许的情况下能同时配上两样是最好的了
