jjj333
第11楼2014/10/09
火焰空烧的正常颜色是蓝色,看进样系统堵不堵,进个钠标液(用标线的中间点比较合适),此时火焰颜色才应该是橘黄色
第12楼2014/10/09
是否只是这两个元素吸光度低,如果是的话就看看空心阴极灯是否老化了
狼牛牛
第13楼2014/10/09
我感觉像是进样不对啊!
ll001
第14楼2014/10/10
吸光度偏低一般以下几个原因:1、燃烧头是否偏转了,偏转了吸光度就会下降2、雾化器堵塞了,建议拆下燃烧头反吹以下,然后重新调整以下雾化器的雾化效率。3、混合气体的流量是否达到要求。
yangchengh
第15楼2014/10/12
火焰呈桔黄色说明有乙炔不纯首先看提升量怎么样,有没有变大或变小如果没问题再看下水的冷吸收灵敏度如果有问题从雾化效率,燃烧头找原因,还有灯是不是不行了看灯稳定下来需要的时间
sqh1979
第16楼2014/10/16
估计是雾化器堵了
henkyq
第17楼2014/10/20
我第一反应就是进样系统堵了……其他就参考楼上各位的意见
第18楼2014/10/22
先看光路是不是调节好,然后看提升量有没有变化,石英窗脏了也是有可能的,如果都正常,把雾化器拆下来检查雾化是不是正常
lq0010
第19楼2014/10/26
arthaixia
第20楼2014/10/28
今天上午我和你遇到了同样的问题,测铁这样,以为是灯的问题,换了灯还不行。之后做别的也这样,就检查了导液管,堵了,换了一下就好了。你也试试吧。
