schbjcz
第31楼2006/10/08
万分之一天平理论上都是0.2mg的,实际中可能有些都达不到,我在电子天平上用电光天平的砝码试过
bxh031981
第32楼2006/10/11
一般的最后一位都是估读的!可能有的仪器精密度高些,而有的低些罢了!
ljh7703377
第33楼2006/10/11
我们实验室都是精确到0.1mg.
第34楼2006/10/11
我们现在都用万分之一的电子天平,快多了,就算称的再准也不难.
reirei
第35楼2006/10/17
我们的天平准确到0.2mg~~~~~~
ly2005
第36楼2006/10/17
样品的称量在±10%都是可以接受的。
lwf197712
第37楼2006/10/17
不好意思忘记打小数点我们的天平准确到0.2mg
第38楼2006/10/17
我们的天平准确到0.2mg
阿峰
第39楼2006/10/17
你提到的问题实际要分为两个基本点:1.天平允许的误差.2.称量时人为规定的操作误差.1.万分之一天平自身允许误差我印象中是10D(D为小数点后第4位的读数).2.称量误差按要求即可.
zhengjiongan
第40楼2006/10/21
我的也是万分之一的,到称0.05G,行吗,是液体,要配成500UG/L的溶液,后稀释成10UG/L的,这样是不是误差会很大呢,期待解答,因为一直都不感确定
