用活性炭和分子筛吸附肯定会影响抽速,而且使用成本也很成问题,因为肯定有个饱和的过程,饱和了就不能吸附了,存在一个换吸附料的问题;分子泵没必要,因为分子泵工作的真空度太低了,没必要;有一种冷阱倒可以试试,降低抽真空传输部件的温度,从而减少油的分子运动。
chemchenxj(chemchenxj) 发表:用活性炭、分子筛吸附油蒸气的话,要先做下实验,因为串联的吸附管有可能影响真空泵的抽速,有时甚至会非常严重
用分子泵的话成本一下就高了很多,一般情况下厂家不会这么做
据说有人用无油真空泵,如果有条件的话,可以做下这个实验啊
