wsy18
第71楼2014/10/14
一般小槽子都不加腰箍的。
夏天的雪
第72楼2014/10/14
没有工具,如果出现这种情况就直接报废了
第73楼2014/10/14
多大的才加
第74楼2014/10/14
可以请人来修理啊。
第75楼2014/10/14
要看具体情况的。
xiaoxu
第76楼2014/10/14
楼上的图片好大的容器呀 对于铬酸洗液来说
WUYUWUQIU
第77楼2014/10/14
容器是看着特别大,要储存多大的量
第78楼2014/10/14
可以做小尺寸的,图片只是个示例。铬酸洗液一般不会配这么多
第79楼2014/10/14
图片里的容器估计是海量
dahua1981
第80楼2014/10/15
这个也不需要太大吧
