应助工程师
进样用的雾化器、雾室摘掉,连接管摘掉。炬管和中心喷射管清洗干净,然后连接管的那个磨砂头用干净的塑料膜包住。一样点火、稳定、测试。总之,就是类似检查漏气的步骤。
这样也只能扣除溶剂中的9 115 209的影响。以及部分降低进样系统中所带来的残留污染影响。至于只让检测器工作。。。。不可能吧?
jiasheng(jiasheng) 发表:“2%稀硝酸元素空白 + 进样系统残留 + 检测器电子噪声 三者之和”明白
不过还是想知道检测器背景噪声您认为正确的做法,规范并没有讲;加100的那个是厂家工程师讲的,其实也想知道对否。
