noob
第11楼2014/10/09
我猜也是,所以才想到用水
蓝是那么的天1188
第12楼2014/10/09
我们一般液相采用0.22的,气相一般0.45足够。
luos86
第13楼2014/10/09
含糖的样品不要前处理吗?会污染仪器吧?
千层峰
第14楼2014/10/09
之前我也用0.45的,做PAHs,过滤比较快,但有一次样品把针杆黏住,废了一根针呢。后来就用0.22的了,过滤很辛苦。
第15楼2014/10/09
如果是样品粘度大的话其实0.22或者0.45都一样的。
symmacros
第16楼2014/10/09
请问样品怎样处理?糖引起堵针,先用水洗。
第17楼2014/10/10
样品是用甲醇萃取,然后0.45um过滤,上机测试。每次进样前后都用甲醇和正己烷洗针。测的时候一直没堵,停了几个小时后,堵了
第18楼2014/10/10
同意
深蓝色的忧郁2011
第19楼2014/10/10
都很辛苦吗?有些样可以离心啊,离心后好过滤些
第20楼2014/10/10
离心到是个号想法,不过效果怎么样没人确认过,我们一般都是用大点的滤头,然后压在通风厨上等。
