尘
第11楼2014/10/09
保证管内充满溶液啊,不能随手一扔,不然里面可能都是空的气泡,等于没浸泡
千层峰
第12楼2014/10/09
看是用来量取什么液体的。无机的,用硝酸溶液浸泡清洗,再用纯水冲洗。量取有机溶液的,用极性和非极性溶剂分别清洗,再吸取丙酮或甲醇洗3次,然后纯水。干净的都不会挂水珠的。
xiaoxu
第13楼2014/10/09
平时只是用水冲洗 等发现不干净了就用铬酸液洗
WUYUWUQIU
第14楼2014/10/09
好的 我试试看一下
第15楼2014/10/09
同感 1ML的移液管内壁太细了
第16楼2014/10/09
这个可以试一下
第17楼2014/10/09
我的意思是洗涤的时候排液
第18楼2014/10/09
这个细节很重要
爆发吧,小宇宙
第19楼2014/10/09
很多时候实在太脏了就扔了、、、、、
第20楼2014/10/09
不好洗 要反复泡洗才可以
