mrmao
第21楼2014/10/11
允许上限是300
第22楼2014/10/24
最终结果,工程师上门,检测没有发现那里故障,但是换了加热器和传感器以后仪器就正常了。工程师说可能是电路问题,导致电压供不上去,或者是加热的地方受热以后就发生了些什么变化吧,反正没找清楚原因。
symmacros
第23楼2014/10/25
那目前电路是无问题的,传感器和加热丝其中之一或共同问题了。
wc0206
第24楼2014/10/25
离子源加热组件可能不止1个,只是其中一个加热电阻坏了,低温的话温度可以达到,但高温的话就达不到了
第25楼2014/10/25
原来是这么回是事,那天看看电路。
第26楼2014/10/25
第27楼2014/10/25
