chenpy1980
第33楼2006/10/19
日立z-5000
灵敏度降低
(1) 产生原因:喷雾器铂金管内腔被堵塞,致使样品提升量不足;
判断方法:用盛有蒸馏水的量筒来判断,正常值是4ml/min左右;
解决办法: 取出喷雾器,用仪器附带的通丝疏通铂金管内腔;
(2) 产生原因:燃烧器缝两端被堵塞,使有效光程变短;
判断方法:观察火焰形状,正常应为月牙型,并无断焰、锯齿状;
解决办法:用名片纸清通燃烧缝或取下燃烧头用1:1盐酸清洗燃烧缝;
(3) 产生原因:燃烧缝偏离光轴;
判断方法:利用仪器固有的Cu的条件,将火焰类型设置为【仅用空气】
按下点火钮后吸入蒸馏水,此时参比信号值要大于0.1ABS,此种方法称为“冷吸收法”;(注:为了避免水冷凝在燃烧缝中,每次判断的时间不可过长,并要经常擦拭燃烧缝)
解决办法:调整燃烧头前后位置(难度较大);
(4) 产生原因:雾化效率下降;
判断方法:执行上述“冷吸收法”的同时拉出喷雾器,观察水雾喷射状态是否垂直?撞击球表面是否光洁?
解决办法:更换喷雾器,用1:1盐酸清洗撞击球;
(5) 产生原因:阴极灯工作电流设置过大;(Pb,Cd,Ag,K等低温元素更明显)
判断方法: 通过仪器【线轮廓】功能,观察灯发射谱线有无变宽及平顶;
解决办法:降低灯电流,一般小于5mA为好;
