luos86
第11楼2014/10/10
起初以为那个spme衬管没有玻璃棉,所以隔垫的渣子容易掉到柱子里面,现在想想的确很可能是来自萃取头了。我们的萃取头才用了十几次吧,是50/30μm DVB/CAR/PDMS 2cm那种,老化温度是按说明书上写的,好像是270℃吧,老化时间30min,不知道是不是老化时间不够
第12楼2014/10/11
其实影响也不是很大,只是领导觉得要发论文的话显得不够专业
第13楼2014/10/11
很可能是,有空验证一下
第14楼2014/10/11
我做了几次平衡试验,都出现了两个硅氧烷峰,都在相同的保留时间,只是丰度有些变化
symmacros
第15楼2014/10/11
参考:看看固相微萃取(SPME)里面的一些干扰 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120623/4109727/
花开见我
第16楼2014/10/11
原来朱老师早就有帖子讲明SPME的干扰问题。我在做的时候,最明显的干扰就是苯系物。
蓝是那么的天1188
第17楼2014/10/11
个人认为要排除柱子的影响最好的方法是直接进空气,毕竟液体进样同SPME存在差异,并且无法保证两次测试时柱子的状态一致。
第18楼2014/10/11
论文都想做漂亮点,可以理解,毕竟没有编数据。
第19楼2014/10/11
这个是事实,只是老化一下尽量减少Si-O就行。
第21楼2014/10/11
可以做空白和不同样品对照一下看看。
