  • lczhfj
    第11楼2014/10/13
    如果条件不允许,导致加标体积过大,可以进行校正。将不加标样品的浓度折算到加标后总体积时的浓度,而后计算加标回收率。
  • 老兵
    第12楼2014/10/13
    COD 标准贮备液(COD 3750mg/L):将邻苯二甲酸氢钾在105110下干燥至恒重后,称取1.5956g邻苯二甲酸氢钾溶于250mL 水中,转移此溶液于500mL 容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。此溶液在28下贮存,或在定容前加入约10mL 硫酸溶液常温贮存,可稳定保存一个月。
    COD 标准使用液(COD 150mg/L);量取10.00mL COD 标准贮备液(3750mg/L)于250mL 容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。此溶液在28下贮存,可稳定保存一个月。
    睡醒了(v2893860) 发表:你好,COD为150mg/l的邻苯二甲酸氢钾是怎么配置的啊,原理是什么啊?谢谢您!
  • 睡醒了
    第13楼2014/10/14
    太谢谢您了! 么么哒!
    老兵(wangliqian) 发表:COD 标准贮备液(COD 3750mg/L):将邻苯二甲酸氢钾在105110下干燥至恒重后,称取1.5956g邻苯二甲酸氢钾溶于250mL 水中,转移此溶液于500mL 容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀。此溶液在28下贮存,或在定容前加入约10mL 硫酸溶液常温贮存,可稳定保存一个月。
  • 睡醒了
    第14楼2014/10/14
    还有就是 我做COD小于50mg/l的,在滴定终点时,红褐色颜色很浅,这样就达到终点了吗?不如COD大于50mg/l的颜色好判断啊!
    睡醒了(v2893860) 发表:太谢谢您了! 么么哒!
