huangza
第11楼2014/10/15
原子荧光测定锡、铅的酸度控制问题以及前处理方面需要注意哪些?
楼主好搞笑
第12楼2014/10/15
我只是过来留名,我是北京吉天的
lingyi509
第13楼2014/10/15
嗯,收到。我很少用原子荧光做锡和铅,相信他们有办法!
第14楼2014/10/15
谢谢支持!
zhangfang
第15楼2014/10/17
恩是的 你用过没
李三疯
第16楼2014/10/17
用硫酸还真没用过,效果怎么了
第17楼2014/10/18
没有,因为硫酸是强氧化性酸,而样品在测之前要加入预还原剂,因此一般不建议用硫酸和硝酸。
wangjunyu
第18楼2014/10/25
原子荧光都差不多,吉天的荧光和海光还有血缘关系 都是共同的
第19楼2014/10/25
第20楼2014/10/28
[div]原文由jbcng发表: 汞、砷[/div]考虑下仪器运行时的环境条件,另外,仪器要充分预热,包括原子化器。仪器工程师说,每次测定有变化是正常的,相差太大就要仔细分析原因了。
