kslove
第11楼2014/10/13
做不了吧。只有一个变量才能确定啊
lq0010
第12楼2014/10/26
标准加入法是在将样品当做稀释液去配制标准样品你没有标准溶液,就无法进行标准加入法请问,你没有标准,如何做标准曲线呢?
jack510070
第13楼2014/10/31
可以选择一个加标样品再做一次,然后用标准加入法方程算出加入标准的浓度,比较起误差即可。例如,标准加入法的工作曲线方程为A=KC+B,其中B必为一个明显大于零的值。假设加入Sx标准的样品吸光值为Ax,则可以算出加入标准为Cx=(Ax-B)/K。在一些新的AAS仪器中,实际上有一种称为“标准加入曲线法”(or something else),可以用标准加入法曲线测定其它未知样品的浓度,但必须保证所有未知样品有着相近的基体特性,也就是说,加标检验是必须的。
