langyabeilei
第11楼2014/11/07
十多万吧好像是,
第12楼2014/11/07
上面两张图,第一张是采样时用铜帽,可以进行隔绝作用,第二张是用不锈钢帽,为了进样分析.我们这台MARKERS 与气相色谱仪连接的时候,热脱附连接线与色谱柱直接连接,不经过进样口,方便之处是减少死体积,不足之处是假如更换主机分析仪器的话,很麻烦,与色谱柱连接需要专业工程师来做。
雨木霖
第13楼2014/11/07
什么单位能拿到这么好的折扣呢。。。我们找安捷伦人家给的报价是5.8W美刀。
symmacros
第14楼2014/11/09
有没有什么可以切换的办法?
kxt362616
第15楼2014/11/10
请问楼主,你们tenax管老化条件是怎样的:多少温度,多长时间,老化完是否会有苯残留?
第16楼2014/11/10
请问楼主,Tenax管的老化条件是怎样的?我们用仪器方法要求325度,30min老化用过的管,检测出来还有苯残留。
第17楼2014/11/10
你们监测苯系的含量是不是有点高哦,不行的话,只有提高温度或者增加时间了,一般来说的话,30分钟应该足够了
第18楼2014/11/10
目前还没有发现,不过要是从进样口连接的话应该可以切换,不妨你们试试
wfuse001
第19楼2014/11/10
这台热脱附仪是哪国的产品,需要多少米?还有就是和各种型号的仪器都能连接吗?
