ruan651209
第31楼2014/10/12
特定组份,如ISO12010 水质量-氯化石蜡测定推荐用10米乘0.1膜厚柱
symmacros
第32楼2014/10/12
短柱子容易出峰。
蓝是那么的天1188
第33楼2014/10/13
那您之前碰到的柱效短会不会是由于样品的影响,个别材质的样品对于柱效影响还是挺大的。
第34楼2014/10/13
现在还不知道是不是样品的影响。
七宝
第35楼2014/10/14
跟样品的基材也有一定关系的,有些样品被萃取的基体比较大,可能会影响色谱柱的寿命。另外一些溶剂也可能对色谱柱的内膜有影响,如乙酸乙酯类。
千层峰
第36楼2014/10/14
会否是这类样品特伤-1柱子呢?
第37楼2014/10/14
如果按市场委托价格,估计几个(不大于4)样品就一根柱LZ不用纠结。
原天
第38楼2014/10/14
不知道是不是HT柱子的原因。我的-5HT15mX0.25mmX0.1μm也就用了六个多月,样品跑五六百个,拖峰很厉害
第39楼2014/10/14
可能和你是一回事了。我还在用,但效果差了。
第40楼2014/10/14
有可能。
