正解
lzzslc 发表:确保载气流过毛细管柱15-30分钟.
缓慢程序升温(5o/min)到老化温度。
最初老化温度 大于4 hours.
如果柱子受到污染, 可在推荐的最高色谱柱温度低20 oC的条件下,老化柱子。
一般推荐的老化温度为:
Tcond = Tmax/2 - Tapp/2 + Tapp
这里:
Tcond = 老化温度
Tmax = 色谱柱推荐采用的最高温度
Tapp = 应用中使用的最高温度
在老化柱子时,一定不要将毛细管接在检测器上。应将那一端放空,同时将检测器用闷头堵上。如果是FID,容许接在上面,但应该将检测器温度升上去。
