sunny04141125
第11楼2014/10/20
说的很好,学习啦~
gongbo85
第12楼2014/10/21
1、样品的配制:先根据你的标准曲线范围,比如你的标线范围是0—10ng/ml,那就可以假设你要做的样品中含有2ng/ml的砷,然后把这样浓度作为你的进样液浓度,在根据你的稀释体积,计算出你水样中砷的含量,最后用标准溶液为溶质,你要测得水样为溶剂,配制该浓度样品2、样品的检测:以此水样为本底,按一步骤配制的为加标样,进行前处理,并检测3、回收率计算:以(加标样浓度—本底浓度)/理论浓度*100%
lingyi509
第13楼2014/11/12
做汞的加标,一般要看你样品中汞的含量,如果样品中汞含量低,你的加标就要做仔细咯,一般是加与样品相同量的做几次,比样品高一倍的做几个,比样品低的也要做几个,这样才能客观的反映加标回收的效果。
