m2945505
第11楼2014/10/12
没有的
symmacros
第12楼2014/10/12
一般都会在氢气发生器后有干燥管(也有加装水缓冲管)。没有的话,今后要加。现在只能拆下来,用水(适当加压)通过气管冲洗,烘干后再用,或者换新管。不知道GC进气口的阀什么的有无污染?
yifan1117
第13楼2014/10/13
睡是怎么上去的,倒吸?
第14楼2014/10/13
现在就是点火那一小段管道不通,没有氢气出去,就是不知道能不能拆下来,(点火的那头)我叫了人来维修,老板闲差旅费贵了,就没来啦
第15楼2014/10/13
请教一下,就是打开前门看到里面有好多铜线,一圈圈的,这个是不是空心的啊?这是有什么作用?氢气管道进水会不会进到这个里面去?求教
安平
第16楼2014/10/13
一般是气水分离装置发生问题。
oranbp
第17楼2014/10/14
氢气发生器出来的气体进仪器前要接干燥管我觉得LZ仪器里被发生器的碱液污染的地方都要更换新部件了
zyl3367898
第18楼2014/10/14
脱水管与脱氧管是不是也被污染了。
