雾非雾
第11楼2014/10/16
我们一直留存着的。农残考核样是冷冻保存的。
石头雨
第12楼2014/10/16
如果能够长期使用最好了。我们的试样有些需要避光,保存的期间很容易变质。所以存放时间不能太长。
xinye1210
第13楼2014/10/17
如果保存得当的话长期使用也是可以的。不过总的用啊,不可能光留着不用。
dyd3183621
第14楼2014/10/17
一般能力验证的样品都剩不下多少了
第15楼2014/10/17
这种样品一般也就是够在做一次的。
唯你小提琴
第16楼2014/10/17
无机类的可以保存很久的。有机就相对麻烦一点,比如说甲醛,受影响太多
第17楼2014/10/17
有的是可以存放挺长时间的,对于挥发性的试样就不能长期存放了。
第18楼2014/10/17
其实有些样品如果保存的好的话还是可以使用一段时间的。
第19楼2014/10/17
样品在剪取的时候如果有好的方法还是可以剩出来不少的。
第20楼2014/10/18
能力验证样品留存最好是先保证完成任务剩下的才好留取样品。
