守一
第11楼2014/10/18
10%会不会有点大,这样样品结果也有偏离10%的可能。我们是控制5%
依风1986
第12楼2014/10/19
你们的曲线点最低点多少,我们有0.05mg/L,配置标液标准溶液重要,瓶子最好是校准过的A级的清洗干净的,试剂配基质的可以购买进口试剂如硝酸,盐酸(如电子级的MOS试剂)单独配标液用。
第13楼2014/10/19
看情况,一些信号强的元素可以做到更低,比如Cd,Ba等,我标准曲线做过最低点2微克/L,曲线也挺好,做环境水样。基质干净
第14楼2014/10/19
是的,有些元素就比较差了
999youran
第15楼2014/10/31
金属元素控制5%,非金属元素Na k S等我们控制10%
第16楼2014/10/31
这个跟实际浓度有很大关系啊!
m2954862
第17楼2014/10/31
有问题就逮
tang566
第18楼2014/11/01
重做工作曲线,或做维护。
紀安
第19楼2014/12/25
中间回测标液
