zwq1973
第21楼2014/10/13
常用设备,价格不会太贵,随便找个玻璃仪器厂给他们样子看看都能做出来,3,5百块钱的样子.
第22楼2014/10/13
sde在处理样品时也有些许缺点,由于样品通过高温加热,是否分解及反应出一部分物质,与样品原始的配方相比会多出些物质.还有样品中物质的沸点不同及在溶剂中的溶解度不同,是否对最终定量产生偏差.
WUYUWUQIU
第23楼2014/10/13
有些没有用过的,长知识了
symmacros
第24楼2014/10/13
这个主要在香精香料行业,香气香味研究,植物挥发性提取等方面应用的比较多。
第25楼2014/10/13
确实是SDE的缺点,需要了解副反应,最后剔出或校正。沸点过高的可能提取效果差些,凡是可以用水蒸气蒸馏的物质一般无什么问题。溶解度无影响定量的。
第26楼2014/10/13
做的水平不一样,使用效果不一样,一般千元左右或更多。3,5百块钱是不行了。
第27楼2014/10/13
日化方面是很多,各种加香日化产品都可以做。
第28楼2014/10/13
花开专家也有关于SDE的原创文章,也很熟悉SDE,大家不妨看看。
第29楼2014/10/13
一般是40ml左右。
vm88
第30楼2014/10/13
蒸馏后的样品瓶用什么清洗?如果样品多,要分几次蒸馏,会不会很麻烦。
