christy_G
第94楼2016/03/01
之前看到朱老师说轻质溶剂可以先往里面注水,再进行实验,想知道这个该从哪边进行注水?
实验结束后发现U型管内水相和溶剂相虽然分层了,但是两边液面不等高,该如何处理呢?
另外我们现在是先做个相当于预备实验吧,所以直接回收溶剂端然后进GCMS分析了,请问这样分析的结果会有很大误差吗?
有雨的夜
第95楼2016/03/01
你说这个注水我不清楚是怎么回事,一般我们就是两相分开放置。中间水封那段的高矮没有关系的,不用对称,如果没有中间的水封,最开始时有机相也可以通过这段跑到水相那边,封上后,从上方冷凝的混合液体,在这地方又分层了,处理U型管内液体时,可以把SDE装置拿下来,然后倾斜,慢慢的将有机相合并到盛有有机相的圆底烧瓶里
有雨的夜
第96楼2016/03/01
样品加热,成分挥发,遇到有机相混合,溶解分配,冷凝之后留下来,再各自回到两相,这个过程中,样品中的成分,不断的被有机相萃取富集,有机相如果跑到水相,有一部分本应该富集到有机相的成分,没有跟过来,而且有机相那端如果干了,试验就彻底废了,如果只是少量有机相跑水相了,应该停止加热有机相,重新在U型管里加水,水封上,再重新调整两相的蒸发速度使之平衡。对样品测定影响,取决于样品,也取决于有机相跑过的程度,但是总的来说,我们希望试验步骤是完整正确的,这样才能保证重现性自己数据的可靠性。
