jxlinsz
第21楼2007/05/14
这是WATERS推荐的方法,称为活化处理,不知其机理如何?
第22楼2007/05/14
这是WATERS推荐的处理方法,称之为活化处理,不知其机理如何?
懿切瀡緣
第23楼2007/05/15
还有人知道吗/请指教谢谢
hujunjie
第24楼2007/05/15
我们ye 是用纯甲醇1ml/min冲大概两三个小时再用
第25楼2007/05/15
(1)首先用0.2ml/min的流速将色谱柱平衡过夜,然后将流速升高到1.0ml/min冲洗30分钟,以便将色谱柱的填料充分平衡至最佳状态,这样可以保证色谱柱的使用寿命,并且保证在以后的使用中,获得分析结果的重现性。(2)平衡过程中,将流速缓慢地提高。(3)用流动相平衡色谱柱直到获得稳定的基线(缓冲盐或离子对试剂度如果较低,则需要较长的时间来平衡)。同意楼上的说法。
