  • bless_99
    第21楼2014/10/16
    相对容量环,较小的进量样会产生一个较大的偏差。
    然后就是上面贴子回复的,前面一两针会波动比较大,可以忽略。
  • 瓜西西
    第22楼2014/10/20
        不能上传图谱,能不能发您邮箱,帮我分析一下?
    夏天的雪(bingwang228) 发表:最大值和最小值是否包含在前两针里面,如果在,可以不计算在内的。可以将数据和谱图帖出来,方便分析
  • 夏天的雪
    第23楼2014/10/20
    可以发附件,帮您编辑上去
    瓜西西(v2715441) 发表: 不能上传图谱,能不能发您邮箱,帮我分析一下?
  • 瓜西西
    第24楼2014/10/20
    [div]bingwang228:可以发附件,帮您编辑上去[/div]已上传,请大神帮忙分析,多谢啦
  • 夏天的雪
    第25楼2014/10/20
    看了您传的谱图,谱图中的保留时间变化也比较大,从11.192变化到11.251,有点异常,需要检查仪器或实验方法
    瓜西西(v2715441) 发表:已上传,请大神帮忙分析,多谢啦
  • 瓜西西
    第26楼2014/10/21
    仪器应该从哪些方面入手呢?谢谢您的解答
    夏天的雪(bingwang228) 发表:看了您传的谱图,谱图中的保留时间变化也比较大,从11.192变化到11.251,有点异常,需要检查仪器或实验方法
  • 夏天的雪
    第27楼2014/10/21
    您这7-12的数据是平行样品处理后检测数据,则样品前处理有问题,尤其谱图12中样品,峰面积相差很大;如果是同一样品瓶重复进样,需要检测柱温或者室温影响,泵、流动相脱气
    瓜西西(v2715441) 发表:仪器应该从哪些方面入手呢?谢谢您的解答
  • 瓜西西
    第28楼2014/10/21
    首先非常感谢您能耐心解答我这菜鸟的问题哈,我还想问一下,我们前处理只是把样品磨碎(测的样品是片剂的保健品),然后用甲醇:乙腈=7:3超声提取15min,离心过滤就直接上机了。这些步骤那些地方比较容易出问题?避光等环境措施会对前处理有较大影响吗?
    夏天的雪(bingwang228) 发表:您这7-12的数据是平行样品处理后检测数据,则样品前处理有问题,尤其谱图12中样品,峰面积相差很大;如果是同一样品瓶重复进样,需要检测柱温或者室温影响,泵、流动相脱气
  • 夏天的雪
    第29楼2014/10/21
    超声温度,粉末的均匀度可能会影响到提取结果,尝试延长超声提取时间
    瓜西西(v2715441) 发表:首先非常感谢您能耐心解答我这菜鸟的问题哈,我还想问一下,我们前处理只是把样品磨碎(测的样品是片剂的保健品),然后用甲醇:乙腈=7:3超声提取15min,离心过滤就直接上机了。这些步骤那些地方比较容易出问题?避光等环境措施会对前处理有较大影响吗?
