  • xx_dxd_xx
    第11楼2020/04/16
    可以出峰的,我试过。但是响应信号比较低,与苯相比大约只有五分之一都不到,比二氯乙烷、三氯甲烷这些也低不少。
  • xx_dxd_xx
    第12楼2020/04/16
    四氯化碳与二硫化碳不同。C-Cl键比较弱,容易被分解并且还原成甲烷,因此FID上面有信号。而二硫化碳里面C=S双键比较强,不容易分解和还原成甲烷,所以二硫化碳几乎没有响应。但是四氯化碳里面碳含量比较低,大半都是不能产生信号的氯原子,因此响应值比常见的烃类低的多。
  • dadgoh
    第13楼2020/04/16
    会有响应,但不如ECD灵敏。痕量样品不太适宜。
  • 马六甲
    第14楼2020/04/16
    痕量肯定ecd。水中ccl4我曲线最低点0.1ppb 工作场所都是ppm级别 响应也不是很高。
