xinye1210
第11楼2014/10/17
设备搬运前后不一定就再次送检这一种方法。只要证明准确性没有改变就行了。
石头雨
第12楼2014/10/17
做内部质量控制可以吗?
hou1210
第13楼2014/10/22
仪器最好是不要搬运,如果搬运的话还是请工程师来最好了。
第14楼2014/10/22
对精密的设备可以这样,但是辅助设备就没有必要验证了吧!
20071940xu
第15楼2014/10/23
正常的仪器调谐就可以了
第16楼2014/11/04
调谐之后直接用就行吗?
第17楼2014/11/12
仪器在没有特殊情况下是不允许搬运的。
第18楼2014/11/12
有些情况设备还是需要搬运的。
第19楼2014/11/14
这种情况一定要保证设备搬运前后检测结果的准确性可以做设备对比也可以再次校准。
第20楼2014/11/14
一般实验室重新校准的很少,做设备对比的多。
