hou1210
第41楼2014/12/20
仪器搬运的话最好是找有经验的人进行。
石头雨
第42楼2014/12/20
这个是必须的,有些大型设备还是请工程师安装比较好。
第43楼2014/12/22
设备搬运一般是不允许的。
第44楼2014/12/22
在有些情况下还是可以的。
luohi123
第45楼2014/12/22
有些仪器可采用核查方式做,比如留样检测、质控样品再测等,有些用标准溶液校准之后测试。
第46楼2014/12/22
这个可以吗?我听有人说还必须再次做校准才行。
xinye1210
第47楼2014/12/23
再次校准没有必要吧!太浪费了。
第48楼2014/12/23
只要能够证明设备的准确率在要求的范围内不就可以了吗?
czcdczg
第49楼2014/12/23
可以联系计量所上门服务。
第50楼2014/12/23
如果多的话还好少的话人家不来啊!
