luckytree01
第11楼2014/11/25
恩,那国标是哪一个?我们的方法是仪器厂家提供的
第12楼2014/11/25
是的呢,我们测的铬有18%,镍8%左右,这2个的误差比较大的
999youran
第13楼2014/11/25
我们也是,目前部分样品开始用直读测试了
第14楼2014/11/26
恩,有误差最怕在合格与不合格之间,用分光光度法不稳定,看来用光谱也会有这个问题的
第15楼2014/11/26
误差可以参考GBT 222 允许范围是是可以接受的
骑猪去兜风
第16楼2016/11/19
铬可以用滴定法做,镍用光度法很稳定啊,光谱不行,不同标样带的结果不一样,误差太大
Insp_5b2d47af
第17楼2018/06/22
请问你用ICP-OES测过金属的全成分吗?前处理可以用楼主说的方法吗?
