  • abow0926
    第31楼2006/12/15
    請問高手們,有人在做HS咩?(HEAD SPACE)頂空
    有STD的問題,我的STD是CS2(易揮發),要如何使之準確?
  • yt456net
    第32楼2006/12/18
    对于FPD可以考虑调整H2和空气的比例进行优化,也可以同时改变升温程序
  • foodchem105
    第34楼2006/12/22
    用毛细管柱很难检测出来,一般用大口径柱子,进样口温度不要太高,调高载气流速,我用毛细管柱DB1701柱子试了一下,不是太好,好像还可以用,FPD检测器。
    进样口温度140,监测器温度250,升温程序150度保持半分钟,以10度升温到220度,保持10min。在7分钟出一峰,检测限很低。
    huizhi41 发表:辛硫磷出峰什么的都不好怎么办?
    都加四倍了啊!
  • 水番
    第35楼2007/01/10
    为什么我的辛硫磷出三个峰啊,我也是用DB1701(30*0.32*0.25)柱子,0.5ppm的标准才能达到3倍信嗓比
    foodchem105 发表:用毛细管柱很难检测出来,一般用大口径柱子,进样口温度不要太高,调高载气流速,我用毛细管柱DB1701柱子试了一下,不是太好,好像还可以用,FPD检测器。
  • figo1983
    第36楼2007/01/11
    建议降低载气流速,采用程序升温试试看
