muzilj
第11楼2014/10/16
这种情况一般是进样系统出了问题,注意检查雾化情况,还有氩气的各个接口是否漏气,很小的漏气影响也是很大的
abcpgf
第12楼2014/10/17
那倒是,细节很重要。
守一
第13楼2014/10/18
一般都是进样系统问题,解决了就好
第14楼2014/10/19
是呀,进雾化器那块内径太小很容易堵。
麦小麦
第15楼2014/10/28
以前出现过,铜的浓度从20ug/mL降落到3ug/mL,后来更换了功率管就没事了。有一次换了雾化器与矩管就ok了
第16楼2014/10/28
看来有很多影响因素。
依风1986
第17楼2014/10/28
想问你你只测试铜元素吗?那么其他元素怎么样啊?如果功率管有问题,测试其它元素应该都有影响啊!
第18楼2014/10/29
是的,所有元素一起降低。
9999youran
第19楼2014/10/30
雾化器有可能堵塞了
千层峰
第20楼2014/10/30
雾化气泄漏,会影响雾化效果啊。。
