  • 奋斗的小馒头
    第21楼2014/12/16
    我们公司的仪器、是6890N-5975,现在就是这个状况,基本处于停机状态,因为我们测得是PBDEs,219,和512的相对丰度、丰度和你的差不多,都很低,这样会影响高质量端的检测,我们的9、10PBDE标准曲线都测不到,打了很多电话咨询安捷伦或者其他的售后工程师,他们的建议由几个,我们内部可以尝试的:1、用高质量端调谐液调用本机自带的高质量端调谐程序调谐,这样可以校准高质量端,方法给你发附件;2、检查EI离子源内部拉出极平板、入口透镜、离子聚焦透镜,这三个部件是不是有明显的磨花,如果磨花了也会影响高质量端的检测,还有就是拉出极平板如果是3mm的可以换成6mm的试试(这个我们没有试,因为之前就是3mm的,高质量端也没问题),磨花了可能需要更换这个3个配件;3、如果有新的推斥极可以试试更换,推斥极也会影响不同质量端的检测;4、检查一下离子源温度,较高的离子源温度会引发较多的分裂反应,因而导致高质量灵敏度降低。最后一个就是需要安捷伦的工程师上门检测,可能是HED电源或者其他的问题
    daidai1985(daiyinghua) 发表:使用的是安捷伦的7890A-5975C,最近洗了离子源,然后自动调谐,结果是219的丰度只有69的41%,512的丰度只有69的2.2%,刚刚能满足要求,测试样品时,高质量数的物质响应值很低,大家有没有遇到过这样的情况,有没有什么建议,该如何调整一下呢?
  • 该帖子已被版主-symmacros加5积分,加2经验;加分理由:谢分享。
  • daidai1985
    第22楼2014/12/16
    多谢分享,我们之前测试PAHs,所以将离子源温度升高了,等做8P的时候把离子源温度降下来之后,就出现了这种情况,现在较之前好了一点,但还是没有达到之前的水平
    奋斗的小馒头(v2777478) 发表:我们公司的仪器、是6890N-5975,现在就是这个状况,基本处于停机状态,因为我们测得是PBDEs,219,和512的相对丰度、丰度和你的差不多,都很低,这样会影响高质量端的检测,我们的9、10PBDE标准曲线都测不到,打了很多电话咨询安捷伦或者其他的售后工程师,他们的建议由几个,我们内部可以尝试的:1、用高质量端调谐液调用本机自带的高质量端调谐程序调谐,这样可以校准高质量端,方法给你发附件;2、检查EI离子源内部拉出极平板、入口透镜、离子聚焦透镜,这三个部件是不是有明显的磨花,如果磨花了也会影响高质量端的检测,还有就是拉出极平板如果是3mm的可以换成6mm的试试(这个我们没有试,因为之前就是3mm的,高质量端也没问题),磨花了可能需要更换这个3个配件;3、如果有新的推斥极可以试试更换,推斥极也会影响不同质量端的检测;4、检查一下离子源温度,较高的离子源温度会引发较多的分裂反应,因而导致高质量灵敏度降低。最后一个就是需要安捷伦的工程师上门检测,可能是HED电源或者其他的问题
  • daidai1985
    第23楼2014/12/16
    因为一直在测试8P,对高质量数的响应值要求不是很高,就没有管它,再继续使用,现在比之前好一点了,还是低
    wajer(anwiner) 发表:楼主,一直没有修好吗?修好的话该分享下怎么弄好呢?
  • forth
    第24楼2014/12/17
    电压降到1500并不是离子源清洗真的效果这么好,你可以手动调到电压2000左右看看。
  • wajer
    第25楼2014/12/21
    我也接触过同样的问题,请问后来是怎么解决的?
  • ningmeng
    第26楼2014/12/21
    EM电压1500应该不用再清洗离子源了啊,我一直感觉塑化剂的响应波动蛮大的
  • 奋斗的小馒头
    第27楼2014/12/22
    我们的问题用上面几种方法没有解决,现在还在等安的工程师上门,暂时还没有解决,后续解决会发帖的
    wajer(anwiner) 发表:我也接触过同样的问题,请问后来是怎么解决的?
  • chengss
    第28楼2014/12/22
    推斥极没洗干净~
  • 千层峰
    第29楼2014/12/22
    仪器用多少年了?服役时间长,检测器老化,那就洗了也没用。。
    原文由jauny0000发表: 我最近洗离子源,EM电压下不来,一直在2000左右,比较郁闷当中。不知道哪位高手有没有好的建议啊
  • werfsf
    第30楼2014/12/25
    想问问楼主离子原是怎么清洗的?求详细过程
  • 该帖子已被版主-千层峰加1积分,加2经验;加分理由:圣诞快乐
