teynise
第21楼2014/10/21
第一次不知道的时候 取下来晚了就全干了
第22楼2014/10/21
对 我也是这个看法就是容易挥发 升华的元素 要盖盖玻片 而且不能整太干了
ldgfive
第23楼2014/10/21
这也是一个不错的方法
dgtxhui
第24楼2014/10/23
120 那是不是要消解很长时间呢?10毫升混合酸的话。
第25楼2014/10/23
我是消解滤膜 只用5ml就够了 而且从开始到结束 大概10分钟吧10ml的话 应该会时间更长吧
第26楼2014/10/23
120度消解10分钟就剩下1ml左右了?9:1的混合酸?我现在是150度消解了两个小时还没完成,4:1的混合酸。
第27楼2014/10/23
亲,您的消解是不盖玻片的?我是用三角瓶加漏斗的,难怪消解那么久
第28楼2014/10/23
9:1的混合酸120度消解10分钟就能剩下1ml左右 是可以的 我做了4次质控样 都做的非常好我觉得可能是你的温度不够吧 我说的120度是那个液体的温度 不是电热板温度可能误导你了 不好意思另外 我没做过4:1的混合酸 你可以观察液体状态来调整温度吧
第29楼2014/10/23
呵呵 加漏斗什么怎么加?放在三角瓶上面吗
第30楼2014/10/23
直接敞开吗?我是三角瓶盖个漏斗,回收,一直加热。如果电热板150度得消解几个小时,如果200度得两三个小时。液体的温度怎么测呢?
